调节方法及数据
1、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
2、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止
SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位)
SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”)
SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”)
SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”)
SP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”)
SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”)
SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”)
SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”)
SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”)
SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态)
SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动)
SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动)
SP60 特殊功能61的取消
SP61 禁止自动关机功能
根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大,②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索,③开机之后总是处于某一个节目,④开机之后总是处于待机状态,⑤开机之后总是处于AV状态。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。
退出方式 调整完毕,遥控关机,即可退出检修模式
