微处理器为LC863328A一5T46的“A”型机调试说明
适用机型: T3731,F2100,F2100A,F2109A1,T2166A2,T2188A,T2121,T2123,F2165 等。
    1.遥控器型号
    采用型号为KK-Y204的工厂专用调试遥控器,若无工厂专用调试遥控器可选用型号为KK-Y173、KK-Y215的用户遥控器改制,如mr-173型遥控器最下一行第3个键被掩盖,可将遥控器贴片掀起加上导电胶,而改制成工厂调试遥控器。若用户遥控器有游戏键的,可用密码进入工厂菜单。方法是按“菜单”键,再连续按压五次“游戏”键(此过程在2秒钟之内完成),可进入工厂菜单。按压“游戏”键则退出工厂菜单。
    2.调试步骤说明
    1)按压工厂遥控器的“FAC”键,可进入工厂菜单首页。按数字键2进入FAC2菜单,再按下“静音”键,则进入FACl菜单。按数字键3、4、5、6、7、8可进入FAC3、FAC4、FAC5、FAC6、FAC7、FAC8菜单。
    2)或采用用户遥控器使用密码进入工厂菜单,即按菜单键,并在2秒内连续按五次游戏键进入调试菜单首页。
    3)按频道选择“P+”或“P-”键可进行调试项目选择。
    4)按音量调节“V+”或“V-”键可进行项目值调整。
    5)按数字“0”键可使屏幕呈现水平亮线,再按“0”键屏幕恢复正常。
    6)菜单调试完毕后,再按“FAC”键(用户遥控器按游戏键)退出工厂菜单,然后才可关机,否则调试数据不能存储。
    3.调试菜单说明
工厂菜单首页
屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 可调范围 备注
H‘PHASE 行中心调整 11 0~31 根据需要调整
V.SIZE 场幅调整 76 0—127 根据需要调整
SUB.BRI 副亮度 20 0~127 根据需要调整
V.POSI 场中心调整 32 0—63 根据需要调整
V.LIN 场线性校正 9 0—31 根据需要调整
RJ.AGC AGC自动调整 18 0~31 根据需要调整
H.POSITION 字符位置调整 字符放在中间 ** 根据需要调整
FAC1
H.FREQ 行频 30 ** 不用调
H.PHASE 行中心 14 0~31 根据需要调整
V.SIZE 场幅 92 0~127 根据需要调整
V.POSI 场中心 23 0~63 根据需要调整
V.LIN 场线性 10 0—31 根据需要调整
V.SC 垂直S校正 12 0—31 根据需要调整
V.COMP 场基准电平 7 0—7 不用调整
H.BLKR
 右黑边调整
 3 0~7 不用调
H.BLKL 左黑边调整 7 0—7 不用调
VIF.SYS 中频设定 0 ** 不用调整
FAC2
E/WDC 行幅 48 0~63 不可调动
E/WAMP 枕形校正 8 0~63 根据需要调整
E/WTILT 梯形校正 28 0~63 不可随意调动
E/WTOP 上部两角校正 6 0~15 --
E/WBOTTOM 下部两角校正 2 0~15 根据需要调整
H.SIZECOMP 行幅基准电平 7 0~7 根据需要调整
FAC3
SUB.BIAS 副亮度 20 0—127 根据需要调整
SUB.CONT 副对比度 3l 0~31 根据需要调整
SUB.COLOR 副彩色 15 0~31 根据需要调整
SUB.SHARP 清晰度 0 ** 根据需要调整
R.BIAS -- △ 0—127 根据需要调整
G.BIAS (暗)白平衡调整 △ 0~127 根据需要调整
B.BIAS -- △ 0—127 根据需要调整
R.DRIVE -- △ 0—64 根据需要调整
G.DRIVE (亮)白平衡调整 △ 0—64 根据需要调整
B.DRIVE -- △ 0—64 根据需要调整
C.KILLER.OPE 彩色打开或关闭 7 -- **
FAC4
屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 备注
CORING 降噪 1 不可调动
CORINGGAm 降噪增益 3 不可调动
OSDCONT 字符亮度 40 不可调动
B.STR.DER 黑电平扩展开关 0 不可调动
B.STR.START 黑电平扩展起控点 2 不可随意调动
B.STR.GAm 黑电平扩展增益 3 不可调动
Bm.ABL.THD ABL门电平 7 不可调动
BRI.ABL.DEF ABL开关 0 不可调动
Y.GAMMA 亮度丫校正 1 不可调动
DC.REST 直流电平 3 不可调动
FAC5
RY/BYGAm R—Y/B—Y增益 8 不可调动
RY/BYANGLE R—Y/B—了解调角 7 不可调动
G-YANGLE G—了解调角 0 不可调动
RJAGC AGC控制 12 根据需要设定
SECAMBYLV B—Y控制 4 不可调动
SECAMRYLV R—Y控制 12 不可调动
PRE-SHOOT 信号过冲控制 0 不可调动
HALFTONE 半透明菜单控制 0 不可调动
HLFTONEOEF 半透明菜单开关 0 不可调动
WPL 白电平控制 0 不可调动
S.TRAP 伴音陷波开关 1 不可调动
FAC6
COLORSYS 彩色制式 NTSC.PAL 不用调
SIPSYS 伴音制式 6.5/6.0 --
AV AV选择 AVl/2 AV为一路/两路
LANGUAGE 语言 中/英 不用调
FU 福开关 EXIST --
HIGAIN 超强接收选择 NO EXIST为开
SEMIBLACK 菜单底幕设定 EXIST NO为关闭
CLOCK 时钟选择 NO 根据机型功能设定
SUPERBASS 重低音选择 EXIST --
AUDIOEFF 声音处理选择 EXIST --
FAC7
AFCGAm H.AFC增益 0 不可调动
VSEPUP 同步触发 0 不可调动
C.D.MODE 场同步识别 0 不可调动
TRAPTEST 陷波测试 4 不可调整
VBLKSW 场消隐开关 0 不可调动
FBPBLK.SW 行消隐开关 1 不可调动
FSCOUTSW 副载波输出开关 1 不可调动
FAC8
AUTOFLESH 自动 0 不可调动
DIGITAL.OSD 字符控制 0 不可调动
VIDEOLEVEL 视频检波输出控制 4 --
FMLEVEL 伴音检波输出控制 9 不可调整
FMOUTSW 伴音输出开关 1 不可调动
OVERMOD.SW 过调制开关 0 不可调动
OVERMOD.LV 过调制电平控制 131 不可调动
