康佳微处理器为CKPll05S(Z90231)的“C”型机调试说明
2006-08-02作者:1411
适用机型: F2109C,F2581C,F2586C,F2509C,F2580C,F2589C,T2166C,T2566C等。
1.遥控器型号
工厂专用调试遥控器型号为KK-Y202,也可采用KK-Y202用户遥控器改制,方法是将用户遥控器面板贴片下部掀开,在左下角有两个孔可作调整用途,加入导电胶后用作FAC和工厂调试项目选择键使用。操作方式见调试方法一。
本类机型工厂遥控器与用户遥控器外形有差别。
本类机型还可采用密码操作用户遥控器调试,用户遥控器型号为KK-Y202,操作步骤见调试方法二。
2.调试方法一(采用工厂遥控器调试)
(1)按压FAC键屏幕显示FACTORYON,进入调试程序;
(2)按压OPTION键屏幕显示如图4-3,菜单说明见表4-2 3
按压频道增/减键,光标上下移动选择调整项目;
按压音量增/减键,调整参数值,直到符合要求。
3.调试方法二(采用用户遥控器调试)
(1)用“自选图像”置于“标准图像”
(2)先按--双位数键,再按当前的节目数字键。
(3)按住“自选图像”键不放,这时屏显“标准图像”约1秒后出现“FACTORYOFF”再按自选图像键可置“FACTORYON”,继续按住不放,可显示工厂菜单的“0”或“1”。
(4)“FACTORYON”时,按节目交换ALT键,依次出现帧、行扫描调节、白平衡、高放AGC、字符位置、CRT阴极信号幅度菜单,若调节时菜单消失,就要重做上述前三步骤,重复用ALT键调出工厂调试菜单。
(5)按双位数键可设置出屏幕一条亮线,再按双位数字键可恢复正常。
(6)在菜单消失前,按自选图像键显出"FACTORYON"再按该键可置"FACTORYOFF",如果按不出上述屏显,就重新做上述前3步骤才能重新置工厂菜单为“关”。
(7)调试完成后一定要置工厂菜单为FACTOTYOFF,才能记忆调试数据。
F2109C型机工厂菜单调试数据
FACl
显示内容 中文注释 出厂参考值 可调范围 备注
VS 场上下补偿 32 0-63 --
SC 场线性调整 8 0-63 --
VSH 场中心 25 0-63 --
VA 场幅 50 0—63 --
HSH 行中心 38 0-63 --
FAC2
WPR 白平衡红 32 0-63 --
WPG 白平衡绿 32 0-63 --
WPB 白平衡兰 35 0-63 --
FAC3
AGC 自动增益控制 12 0-63 --
CHASH 字符位置 4 0-15 --
CL 副亮度设置 6 0—63 --
放AV时(彩色制式NTSC3.58)60Hz信号时F2109C菜单数据
VS 场上下补偿 32 0~63 --
SC 场线性调整 8 0~63 --
VSH 场中心 38 0~63 --
VA 场幅 33 0~63 --
HSH 行中心 43 0~63 --
F2580C工厂菜单数据/50Hz时F2580C工厂菜单数据
VS 场上下补偿 40 0—63 --
SC 场线性调整 24 0~63 --
VSH 场中心 33 0—63 --
VA 场幅 39 0—63 --
HSH 行中心 44 0—63 --
WPR 红基色白平衡 32 0~63 --
WPG 绿基色白平衡 32 0—63 --
WPB 蓝基色白平衡 32 0~63 --
AGC 自动增益控制 12 0~63 --
CHASH 字符位置 2 0~15 --
CL 副亮度设置 6 0~63 --
60Hz时F2580C工厂菜单数据
VS 场上下补偿 33 0—63 --
SC 场线性调整 8 0—63 --
VSH 场中心调整 34 0~63 --
VA 场幅调整 37 0~63 --
HSH 行中心调整 46 0—63 --
