康佳微处理器为KONKA266(P83C266)的“C”系列彩电调试说明
适用机型: A2198C,A2980C,P2982C,P2987C,P2990C,P3486C,P2928C,T2965C,T2966C1,T2966C2,T2983C,T2985C,T2990C,T2990NT,T2991C,T2992C,T3466C,T3472C,T3477C 等
    1.遥控器型号
    工厂调试遥控器型号为KK—Y206、KK—Y189、KK—Y226B也可用KK—226B用户遥控器改制,方法是将用户遥控器面板铭片下半部掀开,下排右角的孔加导电胶后,改制成FACTOR丫键,工厂调试遥控器与用户遥控器外形见图4—6a、4—6b。
    2.调试方法
    (1)按压“FACTORY”键可进入调试程序
    (2)按节目转换键“CH+”和“CH—”可按顺序选择调试项目按音量增减键“VOL+”和“VOL—”可调整各项目参数值
    (3)按节目转换键“CH—”后,工厂调试菜单的选择顺序
    按压节目转换键“CH-”后工厂调试菜单的选择顺序:H—PARAB→H—WIDTH→H—SHIFT→5700—V→5700—H→OSD—RGV→OSD—RGH→OSD—PLL→CATHODE—VOL→AGC—TAK→Y—DELAY→B—GAIN→G-GAIN→R—GAIN→V—SHIPT→V—SCORR→V—AMPL→V—SLOPE→H—TRAP→H—CORNER→H—PARAB。按压节目转换键  “CH+”的顺序与“CH—”顺序相反方向变化。
    按压“MUTE”键关闭场扫描,屏幕呈现水平亮线,任意按压一个数字键退出。按压“I/Ⅱ”键打开OPTION0菜单(请将参数设定为10110)。按压“INDEX”键打开“OPTIONl”菜单(参数设定为10101有重低音功能,00100无重低音功能)。
    (4)按压工厂调试遥控器上的“TV”键就可退出工厂菜单
    3.调试菜单说明
    调试菜单说明见表4—11表4—12
    大屏幕“C”型机工厂调试菜单
.. 屏幕显示菜单内容 菜单内容中文注解 出厂参考数据 可调数据范围 备注
OPTION0 USER 用户与工厂模式 0 0/1 0:用户模式1:调试模式
OPTION0 CHINESE 中/英文莱单显示选择 l 0/1 0:英文菜单1:中文莱单
OPTION0 SVHSYES SVHS功能选择 1 0/1 0:无SVHS功能1:有SVHS功能
OPTION0 2AV 音/视频输入功能设置 10 00~11 00:NOAV11:NOAV01:1AV10:2AV
OPTIONl WOOFER 超重低音功能设置 1 0/1 0:无重低音功能1:有重低音功能
OPTIONl SOUND—S S声音功能选择 0 0/1 0:2SOUND—S1:4SOUND-S
OPTIONl NEW—BRI BRI功能选择 1 0/1 0:OLD-BRl1:NEW-BRI
OPTIONl NOSOUNDDET 环绕立体声功能选择 0 0/1 0:无环绕立体声功能1:有环绕立体声功能
OPTIONl OVERSCAN 超强接收功能选择 1或0 0/1 0:无超强接收功能1:有超强接收功能
OPTIONl OSISE RED OFF NOISERED功能选择 0 0/1 0:有NOISERED功能1:无NOISERED功能
H—PARAB 行枕形校正 33 0~63  **
H—WIDTH 行幅度调节 45 0~63  **
H—SHIFT 行中心调节 40 0~63  **
5700—V 图文电视文字高度 100 0—203 本机未用
5700—H 图文电视文字宽度 59 0~245 本机未用
OSD—RGV 屏显字符上下位置调整 14 0~31  **
OSD—RGH 屏显字符左右位置调整 42 0—127  **
OSD—PLL 屏显字符左右幅度调整 64 0~127  **
CATHODE—VOL 阴极电流校正 06 0—63  **
AGC—TAK 高频AGC调整 12 0~63  **
Y—DELAY 亮度延时调整 05 0~15 **
B—GAIN 白平衡蓝校正 48 0~63  **
R—GAlN 白平衡红校正 46 0—63  **
V—SHIPT 场中心调整 47 0~63 本机未用
V—S.CORR 场线性调整 19 0~63 本机未用
V-AMPL 场幅度调整 30 0~63  **
V—SLOPE 场(消隐)单边线性调整 3l 0—63  **
H—TRAPP 光栅梯形校正 28 0~63  **
H—CORNER 四角失真校正 13 0—63  **
注1:不带有超强接收功能的“C”系列彩电工厂功能设置选择1(OPTlON1)它没有OVER SCAN和NOISE REDOFF功能选择。该菜单第五项AVL功能设置,显示AVLDISABLE字符时无AVL功能。显示AVLACTIVE字符时有AVL功能。
注2:进入工厂调试菜单的各项快捷键。见表4-12
菜单内容 H—PARAB H-WIDTH H—SHIFT 5700—V 5700-H OPTION1
快捷键 1 2 3 MIX SISE I/Ⅱ
菜单内容 OSD—RGV OSD—RGH OSD-PLL AGC-PLL Y-DELAY OPTION0
快捷键 CANCEL PROMPT --/-  ** TIME mDEX
菜单内容 B—GAIN G—GAIN R-GAm   V—SHIFT V—S.CORR V—AMPL
快捷键 CYAN GREEN RED 7 4 6
菜单内容 V—SLOPE H-TRAP H—CORNER CATHODEVOL  ** **
快捷键 5 9 8 YELLOW  ** **
