康佳微处理器为CKPl011S/CKPl011S1的“E”型机调试说明
适用机型:A2176E,P2190E1,A2188E,T2166E1,A1488E1,A1486E1,T2180E,T2163E,F2109E,F2569E,T2580E,P2590E,P2592E,T2969E,T2566E1,T2566E5,T2566E5,T2566E6,T2980E,P2990E,T3466E,T2525,P2929等
1.遥控器型号
可直接使用用户遥控器加密码方式进入调试状态。遥控器为KK-Y169、KK-Y183C等型号。
2.调试步骤说明
1)按遥控器上的“菜单”键,再按“呼号”键5次,屏幕显示FAC ON,进人工厂调试
菜单。
2)根据需要分别按数字键1、2、3、4、5、6、7、8,则可进入对应的工厂菜单FACl~FAC8。
3)按--键可使屏幕呈现水平亮线,再按--键,屏幕恢复正常。
4)按节目∧,节目∨键进行调试项目选择。
5)按音量+键,音量-键进行项目值调整。
6)在FAC ON状态下,不进入工厂菜单时,可进行节目加减,音量加减,TV/AV等操作。
7)再次按“呼号”键,屏幕显示FAC OFF,表示已退出工厂菜单。
3.调试菜单说明
调试菜单说明见表3-21—表3—28
FACl菜单内容表3-21
屏幕菜单显示内容 屏幕菜单中文注释 出厂参考值 可调范围 备注
VPOS 场中心调整 5 0—7 **
HPOS 行中心调整 12 0—31 **
VIZE 场幅调整 33 0—63 **
VLIN 场线性校正 8 0—15 **
VSCO 场S校正 7 0~15 **
FAC2菜单内容.表3-22
RC 暗白平衡红色校正 55 0—255 **
GC 暗白平衡绿色校正 54 0~255 **
BC 暗白平衡蓝色校正 40 0—255 **
GD 亮白平衡绿色校正 65 0~127 **
BD 亮白平衡蓝色校正 80 0~127 **
FAC3菜单内容表3—23
RFAGC 高频AGC调整 27 0~63 **
AFT 中频自动频率调整 46 ** **
OSDHPOS 字符左右位置 20 0~127 **
LAN 字符语言选择 中文 中文/ENG **
SUBBRI 副亮度调整 +12 -63~+63 **
H1GAIN 超强接收 OFF OFF/ON **
SOUND 伴音制式设定 2 1/2 **
MAXAGC 手动AGC调整 31 0~63 **
AVMODE AV输入路数 3 1-3 T2180E设为1
FAC4菜单内容表3—24
TBl240USED ** YES YES/NO T2180E设为NO
HSIZE50 行幅调整 17 ** **
PARAC50 平行四边形校正 32 ** 25英寸以上机型用
TRAPE 梯形失真校正 12 ** **
CORNC50 四角校正 15 ** **
VEHT 场高压设定 3 ** 25英寸机设定为3
HEHT 行高压设定 3 ** 29英寸以上设定为1
FAC5菜单内容表3—25
VOL32 音量低段设定 40 0~127 T2180E:为50,
VOL64 音量中段设定 5l 0—127 T2180E:为75,
VOL127 音量高段设定 60 0~127 T2180E:为85,
AGC 中频AGC 92 0~127 **
SUBCON 副对比度 8 0~15 T2180E:为10,
RGBCON 字符对比度 50 0~63 **
AGCFORAV AV输入增益控制 OFF ON/OFF T2180E:为ON
SUBWOOFER 重低音设置开关 OFF OFF/ON T2566E5:为ON
FAC6菜单内容表3—26
MIN 最小值 ** ** **
CONT 对比度 2 0~31 **
BRIGHT 亮度 24 0—63 **
COLOR 色度 0 0—63 **
SHARP 画质 10 1-3 T2180E:为0,
FAC7菜单内容表3-27
MID 中间值 ** ** **
CONT 对比度 40 0—63 **
BRIGHT 亮度 40 0~127 **
COLOR 色度 90 0—127 **
SHARP 画质 30 0~63 T2180E:为60,
FAC8菜单内容表3—28
MAX 最大值 ** ** **
CONT 对比度 50 0~63 **
BRIGHT 亮度 20 0—127 **
COLOR 色度 125 0~127 **
SHARP 画质 50 0—63 **
