1、夏新LC-37HWT2A液晶彩色电视机开关电源灯不亮
拆开机子后发现保险管爆了,开关电源板上FSD200集成电路也爆了,无该机开关电源板电路图,换掉该集成电路和整流块修复。
2、夏新LC-37HWT2A开机无图无声,有继电器自保声音
接上电源,电视机电源指示显示橘黄色,按本机或者遥控器的开机键,指示灯变蓝,隔几秒钟后听见继电器“嗒”一声响,然后没有反应了,
拆机测验没有12V和5V的输出,只有24V输出和5VS的输出,继电器一声响后,以上电压都消失了,好像是保护电路起了作用,重点检查电源板,沿着12V和5V的线路仔细检查,发现R65电阻上有淡淡的污痕,根据色环确认是2MΩ阻值1/4W,测量开路,焊下后再次测量,还是开路,又把周边的电阻、电容、二极管等器件都测量了一遍,都正常,更换一个2.2MΩ的电阻开机正常。
3、夏新LC-37HWT2A液晶电视亮一下黑屏,声音正常
亮一下就黑屏80%是高压板故障,20%是灯管坏(此例更换高压背光板修复)
检修步骤:液晶显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯绿灯常亮,这一般是高压异常造成的,是保护电路出故障了。我们可以斜视显示屏,液晶屏上应该是有显示的。下面来看看液晶显示屏亮一下就不亮了,但电源指示灯绿灯常亮的检修方法
1、用单灯高压板接一个灯管试验, 因为现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。一般老机容易出问题的是某一路的电源管,升压管,升压变压器和灯管短路或空载而造成的电源管理IC负载均衡保护。高压板接口4个信号接到高压板即可:1、电源。 2、地。3、开关控制ON/OFF。 4、ADI亮度调节。
2、确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上。然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右,那么就是3.3V的;假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V;假如是24V左右或以上,那么就是12V。以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了。
3、如果这样接了,还是不亮或者只是闪一下就灭了,接着找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的。所以我们可以先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并,多余的脚可空着。
例1:厦华LC-32HU25平板,开机屏亮一下随即熄灭,怀疑是背光板的故障,更换一块好的背光板,开机有一个灯管的插头对外铁罩放电打火,但不停机了,把铁罩拆下,又是开机保护。说明原来的背光板没坏。后来怀疑是插头接触不良,把插头剪掉用钳子夹住摁在插件的焊点上,开机不保护了,能一直开机,后来把线直接焊在插头上,故障重现,开机保护。后又试验只要把钳子碰住这个焊点,机器就能开机,不保护了,更换新灯管后故障排除。
例2、夏华LC-27U25黑屏有伴音
开机时有瞬间图标显示有伴音,说明主板应该是正常的,问题再背光板(型号V070-001)上,打开机壳,测背光板供电24V正常,拆下背光板测高压线圈发现T7线圈开路,型号:4006A(也可用4009A代用),T1~T6正常,用同型号换上开机一切OK!
厦华HD系列液晶产品共有8个系列,具体是:LC-37T7;LC-37T25;LC-37T18;LC-37R26;LC-42T17系列为42英寸,包括LC-42T17、LC-42T17Y、LC-42T17 YB三种型号;LC-42T18 YD;LC-42R26;LC-47T17和47T17 YB夏新目前的FULL HD型号是LC-37HWT2A、LC-37HWT3P、LC-42HWT3P、LC-47HWT2
