液晶屏一亮即灭指的是电视机操作控制正常,有伴音,屏幕上有很淡的图像影子,开机的瞬间屏幕可以正常发光,随后就消失了
引发该故障可能的因素有三个:
第一、开关机控制不正常;通过检查背光板ON/OFF或POWER引脚电压在开机状态是否为高电平来确定该部分是否正常
第二、电源板带负载能力差;在待机状态将万用表黑笔接地,红笔接背光板24V(或12V)处,遥控开机,看一下开机瞬间电压是否有很大的波动(瞬间低于20V就会引起背光保护)
第三、背光板不平衡保护(指的是背光板工作条件正常,但是一亮即灭);,这是由于背光板具有负载不平衡保护,如果坏了一条灯管,或者检测电路故障,开机后高压板就进入负载不平衡保护状态,会出现闪烁一下再变成黑屏。在这里给大家讲一下负载不平衡保护电路的工作原理:
负载不平衡保护回路一般是由两片LM339M所构成,如下图所示:
IC203, IC204(LM339)脚4,6,8分别监控3路灯管电流,11脚监控3路灯管总电流,正常工作时,根据比较器原理,脚4,6,8应该比相应的基准电压高,而11脚的电压应该比基准电压低。以起到对每个灯管的控制以及对整体电流的控制。若有一路反馈电压反常,八个电压比较器的输出将为高电平, Q225导通,拉低IC206的②脚电压,启动调光保护回路。同时Q218也导通,关断Q217,使IC201⑦⑨脚电压不受保护作用的影响。检修时可以断开Q225(取消保护),正常情况下背光应该可以持续发光。
