故障现象:无伴音
分析检修:开机发现电视有图像但无伴音,检察喇叭及外围接线,发现一切正常,于是用 DVD机端口进行检测发现故障依旧,因此判断是在 TV,AV公共部份有问题,打开后壳,检测伴音功放 TAB2568H发现电源供电一切正常,而伴音输出不正常,检测伴音功放输入第二脚和第四脚不正常,于是检测后级电路发现音效处理 N601是采用 R2S15900的,而 15900在平板当中是比较多遇到有损坏的,于是进行检测,发现工作不正常,更换故障排除。小结:维修过程中要多观察和积累经验这样在处理的时候就可以做到事倍功半。
