国产彩电维修
厦华MT3451彩电三无但灯亮
2013-07-15
作者:学无止境
2078
故障现象:三无,灯亮
分析检修:一次开机无 B+,断开 L505接假负载强制开机仍无 B+,测 V501D极 300V正常,再测 TDA16846第 4脚只为 3V(实为 13V)明显偏低,切断电源,测 TDA16846各脚电阻, 4脚对地电阻只有 100欧,更换 N501(TD16846)后,电源在 100V-140V左右波动,判断是稳压电路出现问题,实测 C5053脚与 4脚有漏电,换后开机一切正常。
液晶电视一亮即灭的故障检修方法(图)
厦华部分CRT彩电常见故障速查资料
厦华TN3483彩电无伴音故障检修
组装机BSC29-N0610SZY-X高压包代换资料
组装机遥控器代换对照表和万能码
厦华LC-26HU25彩电无光无声且指示灯不亮
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
