春笋黑白14寸光栅时有时无,伴音正常
2008-01-31作者:1201
经查,高压包有烧焦痕迹,硅柱 发黑,更换高压包,高压线,硅柱后,出现光栅,但图象尺寸偏大,光栅暗。发现逆程电容7C28,4700P引脚断,更换7C28,2200P故障依旧。测行输出管7BG7C极电压为35 V,正常应为28V,测电源+B12V为18V,7C35,220UF有焦痕。更换电源调整管9BG2,7C35,220U,+B电源为12V,行管升压电压为27V正常。调场幅有收缩 ,但行幅还大,光栅暗。短接7R43,15K,在7R44,150K上并联75K电阻,亮度稍亮,调行线性LSR有变化,调不到正常,更换阻尼管7D5无效,查7C33正常。用高压棒测阳极电压不到11KV。更换一体化行输出变压器,阳极高压为14KV,换回7C26,4700P,阳极高压为13KV正常,光栅亮度提高,行场幅度均缩小,拆除原并联75K电阻,图象正常,至此故障排除。
