故障现象为开机听到机内有吱吱声,无光栅无伴音,打开后盖,在路直接测量行管已经击穿损坏,检查行输出其它电路元件未见损坏,用60W灯泡做负载测量电源输出电压正常,观察20分钟手摸行管温升正常,于是装上行管开机一切正常认为已经修复,但在晃电路板时只见光栅一闪马上关机,但行管已经损坏,确认线路板上一定有虚悍之处,仔细观察才发现线路板上多处焊点已经被前一位修理者补焊过,自己又重新补焊一遍后估计没有什么问题,再一次装上行管开机,时光栅出现用手轻轻晃动线路板时,只见光栅又一次收缩了一下,马上关机幸亏行管没有损坏,重新观察线路板上焊点,才发现电源开关管散热板接地处有裂纹,直观感觉这就是故障所在,立即补焊后开机再没有出现故障。
总结:补焊时只注意元件焊点,忽略了散热板焊点,才走了弯路。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
