一台福日2176彩电收看过程中突然所有台都消失,满屏雪花。打开机器后却又正常工作半小时,故障没有出现。只好重新装上,重新开机一小时,故障再现,只得重新打开后盖开机后,机器又恢复正常,振动线路板故障不出现,说明不是接触不良故障,怀疑高频头有故障,更换后装机,试机一天一切正常。但用户使用十天后故障再现,想来想去只能通过检测高频头电压来判断故障部位,但故障出现时时间极短,无法检测,于是将高频头的BM、VT和AGC 三 端同时接上三个电压表进行监测,试机一小时后故障出现,同时看到AGC电压由7V下降到0V,根据这一数据判断为AGC调整电位器RP211可能有问题,在路检测阻值,明显不正常,更换后故障彻底排除。
 总结:检修这类软故障时最好用电压表监测可疑点电压值,待故障出现时看电压的变化情况即可判断故障所在。
