检修过程:测主电源电压:75V不正常,其它电压也偏低.换主电源滤波电容(电容近于失效)屏幕两边能到边,场仍不满幅,左右两边仍然S型扭曲,图像上还是有毛剌和拖尾.曾经换了所有的电源初次级电容.各电压基本正常了,可故障还是有,后来测B3,180V电压有时偏高.仔细检查主板和视放板接插处180V脚开焊,焊好后不再有毛剌和拖尾现象.但左右的大S型扭曲仍不能解决.
第二天接着修,把电源上的各整流管也换了,还是不行,还对偏转线圈周围进行了搜索检查,后来发现搬动板子有变化,(此机大板已经严重变形)后来经过仔细的检查,行输出第四脚一边有裂隙,焊好后开机S扭曲消除了,现在特别是在农村有好多类似的机子,往往是有多个故障,而且是软故障多.即要细心还得有一定的经验技术.
