检修:断开行负载,电源没电压,断开L804仍没电压输出,R803电阻200K,图标为150K,也算在正常范围,检查了Q801.Q802.Q803.D807.C820等各件,没有发现明显故障,开始也怀疑有接触不良的虚焊故障,可这个机芯焊接质量还是不错的,同时一直怀疑和遥控电路有关,但由于修这个机型少,又没有图纸,只注重了电源打开身,后来才转向遥控电路.给遥控电路供电的是电源的不稳定300V.好象遥控的电源也是和主机电源一样的串联自激电路.产生一个12V再就是一个5V和一个--30V电压,由于这一部分烧烛的历害,又在这里费了不少功夫,而且那个大管也没有电压输出,可所有的件似乎都不坏,后来想:红灯亮电脑是工作的,是不是遥控开关机部分的故障呢,断开控制Q803集电极的那根线开机有了光栅,只是不能操作,(这种现象以前遇到过好多次,虽然型不同,由于现在电视都是保守的修理所以都是就这样看了)这次我想探个究竟,后来发现在出现故障时从CPU9脚输出的控制电压经过两个三极管后的电压偏高,这时主机电源部分,有几声轻微的开合声,我将这部分电路补焊后开机正常了.
小结:这种电路的这种情况,在主电源没有明显烧痕情况下先断开遥控控制看能不能出现光栅,以前那些不能到待机状态的电视机应该检查一下遥控控制电路.虽然电路不同我认为大同小异.
