检修:开机测电源各输出电压,B1随指示灯一明一灭电压在25到50V之间变动.B3电压70V不变,B5在0.5到4V之间变化
断开行负载,接一个60W灯泡,B1电压50V不变,B3不变,B5电压4V不变,指示灯不在闪动但不够亮.
本机电脑的五V供电是由B5的15V提供,所以电脑供电也不正常.根据故障率高低,先查电源稳压电路和振荡电路。
一般引起输出电压下降的元件有VD516,VD561不良,C517漏电,R553阻值变大等,还有就是RP551接触不良V553不良等等。先换了RP551,依旧。检查了以上各件,最后测V553时发现基极和集电极短路,可焊下来过了一会再测(由于有事当时没测)不短路。不过换上一个C1815后开机一切正常了。所以肯定是原来的V553不良所致。
