该机使用三洋80机芯开关电源,TA7680、TA7698主板及M50431-101SP遥控系统。拆机、用万用表电阻档对开关电源及行输出电路部分进行初步检查,未发现有元器件开路或短路的情况。再用万用表监测110V输出电压然后开机观察,通电后只听得啪的一声,万用表指针摆动一下即回零。根据这一检测结果结合平时的检修实践分析,认为开关电源存在输出电压失控故障。而C506变质以至输出电压失控又是该机的通病。于是将C506更换后断开行负载,接上220/60W灯泡试机,110V输出电压正常。去掉灯泡再接回行负载开机,发现高压包顶端对磁芯放电打火,赶紧关机,仔细检查发现高压包打火处已被击出一个小孔。由于此机已经使用了十多年,用户不愿多花费,因此试图对高压包进行修补。将打火处用酒精清洗干净并烘干后,用704硅胶修补。待硅胶干后再开机则打火如故,硅胶又被打火击穿。再将硅胶清除干净,换用504A、B胶混合调匀后修补,待胶干固后开机试验,高压打火现象消除。但无伴音,且自动搜索不停台。切换频道观察,发现原来储存的节目时有时无。经对IC801(M58655P)及IC803(M50431-SP)相关引脚电压测量检查发现,IC801 (2)脚工作电压仅为-18V、IC803(12)脚行同步输入电压为0V。检查IC801(2)脚供电电路元件,发现电源滤波电容C805失效,更换该电容后,电压升至-27V。检查IC803(12)脚外围元件均正常,遂按《电视机维修》杂志介绍,在IC803(12)脚与外围元件之间加入一只C1815三极管以放大行同步信号,具体做法是去掉IC803(12)与行脉冲输入端之间的跨接线,将三极管的基极接行脉冲输入端、发射极接IC803(12)脚、集电极接IC803的(42)脚。经此处理后通电试机,彩电恢复正常。
小结:按正规修理,该机的高压包与M50431-101SP都得换,维修费用得增加近40元 。而一台使用了十多年的旧彩电,即使各功能正常售价也不过一百多元。要让用户花整机价格一半以上的费用来修此机。用户是不会接受的。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
