上门检修一台KQ—38—4彩电,故障现象是光栅暗淡。该机半年前曾因显像管座漏电经本人修理过一次。这次出现该故障后,机主就在旁边不停的唠叨,硬说是上次更换的显像管座质量有问题。开机观察发现,虽然光栅偏暗,但图像聚焦却很清晰,与显像管座漏电造成的光栅暗聚焦模糊现象有所区别。另外,管座漏电故障现象会随开机时间的延长而变化,而该机的故障现象则与开机时间的长短无关。面对机主的唠叨,为证明自己的清白,拆开机壳,当着机主的面用一新管座将上次才换过的管座又换掉,然而故障现象不变。将亮度调至最大,光栅亮度仍无明显改变。用47型万用表测量+B为130V正常,测加速极电压约为75V偏低,试将加速极电位器调至最大再测其输出电压也仅为100V,显然不正常。将加速极输出电压引线至显像管尾板的一端焊开后,再测其电压约为800V。关机,检查显像管尾板加速极电压接入点与地之间接有一只高压放电器和一只电容,即F4和C4。试将高压放电器(F4)焊下,再将加速极电位器调回原位置并恢复加速极输出电压导线后开机观察,彩电亮度恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
