受朋友之约上门修理一台彩电,到了朋友家后,看见这是一台加装了华亿遥控系统的华日47J-3A彩电,属东芝两片机心。听朋友介绍该机故障是不通电。曾拆开作过检查,未发现损坏元件,于是又将后盖装回。听完朋友介绍后拆开后盖发现彩电主板的两边沿被抈断,加装的遥控单元板也被抈得严重变形。原来该彩电的主板是安插在前后机壳的横槽中,加装的遥控单元板也被改装者插在机壳左边的横槽中。朋友在装后盖时未将电路板后半部分插进后盖槽口内,旋上螺钉后,由于后盖的强力挤压,以至将主板边沿抈断。将主板修补好后通电检查,测300V滤波电容(C810)两端电压约为200V,正常值应在300V左右。怀疑滤波电容失效,关机后焊下检查电容量正常。将电容装回后再通电测量其两端电压却为零,再测主板220V输入端电压也为零。关机检查电源线正常,当检查电源开关时发现在按下电源开关时开关的两电极,一边导通而另一边不通,当开关释放时其结果和按下时正好相反,即原来导通的不通,原来不同的却通了。将电源开关有故障的两脚用导线短接后再开机测量STR-5412(1)脚电压正常,但(2)脚电压为零,继续检查发现R811开路损坏,更换R811后试机,彩电个功能均正常。
小结:该机R811设计功率偏小,R811损坏导致三无是该机的通病。电源开关出故障,修理中也经常遇到,可像上述这样的开关故障还是第一次遇到。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
