故障表现;一台虹美 C5456 型 21 英寸彩色电视机,其它频道接收正常,仅就是 VHF
—H 频段 9 频道在接收时,灵敏度低,图像上雪花点多,伴音噪声大,收看大约 30 分钟时 声、图都消失,完全不能接收。但关停一会再开机又重复上述现象。
故障分析及检修:从故障表现来看,仅 VHF—H 频段工作异常。说明是高调谐器工作 不正常。主要原因有二:一是高调谐器本身不良;二是微处理器的频段切换电压控制电路不 正常。从该机的电路结构特点可知:正常工作时,微处理器 PCF84C640P(在机中的编号为
11N01)的(7)、(8)、(10)脚分别是三个频段切换电压输出端,高电平才有效。具体说即当 接收 VHF—H 段时,(8)脚为高电平 5V,而(7)、(10)脚都为低电平 0V,这时 11V06、
11V07 均饱和导通,12V 电压经 11V07 加至调谐器 UO1 的 VHF—H 端,显然本故障必须首 先确定 VHF—H 端的 12V 电压是否正常。查 11V07 发射极、基极分别为 12V、11.3V,属正 常值,而其 E—C 极饱和压降却高达 6V。查偏置电阻无问题,说明是 11V07 质量不良。更
换 11V07 后,故障排除。导致该故障的根本原因是:由于调谐器切换电压不足,使 VHF—
H 状态时高放级增益严重下降,因此灵敏度低。又因 11V07 饱和压降太大,所以该管工作 一会就发热,过 30 分钟后,切换电压降为 0V,便 VHF—H 完全不能接收。
