故障表现:一台熊猫 3625 型 21 英寸彩色电视机,其它工作正常,就是不能进行遥控关机。
故障分析及检修: 遥控不能关 机的故障应 从 "5V 待命电源产生电 路”和微处 理器
N103(PCA84C640P)的控制电路两部分来寻找原因。该机的遥控关机原理是:遥控关机信号 送到微处理器集成块 N103(PCA84C640P),处理后从(41)脚输出高电平,使 N703、N704 导 通,引起主开关电源电路自激振荡停振。PCA84C640P 的 5V 待命电源电压是从电容 C712 上的直流电压 300V 经 V702、V701、V712 组成的电子稳压电路、发光二极管、稳压器 N701 后得到的。在待命状态时,V705 点亮,V706 反偏截止起隔离作用。
当遥控不能关机而红灯亮时,用万用表测量微处理器 N103(PCA84C640P)的(41)脚电压
为 2V(正常时为 5V),表明待命电源 5V 产生电路存在问题,然后测得 V712 负端电压低于 正常值(12V),焊下 V712 测量其正反向阻值均正常;再测量 V702 检查发现其“C—E”结 开路损坏,更换后故障排除。
