R 系 列 概 述
R系列是我司面向高端客户开发的一款功能齐全、性能优越的多媒体液晶电 视广播接收机,采用高端液晶显示屏作显示器件,并且使用GENESIS高画质处理 GM1601/1501作为主处理芯片,其系列中包括LC-37R18、LC-37R25、LC-37R26和
LC-42R26等机型,具备全制式彩色电视接收功能,同时还有2组AV输入、1组S-VHS 输入、2组分量Y Pr/Cr Pb/Cb高清信号接口、HDMI、PC VGA输入口、USB接口、 AV输出口、耳机输出口等信号接口。
该机芯软件复杂先进,采用图形菜单,漂亮美观,可实现多通道间PIP、PBP、 POP功能,使整机显示面积得到充分利用,达到多频道收视效果;并且软件内集 成一对一的GAMAR参数,使所有调试项目可自动完成,不但提高生产效率也使售 后维修更加便捷;软件内预置了如闹钟、肤色校正等附加功能;电源为内置式 自制电源适配器,软件能对电源进行控制,待机时整机功耗可低于3 W,达到国 际先进水平,真正实现绿色环保;具备USB接口,可播放音视频及静止图像,目 前支持格式:
音频:MP3、WMA; 静态图象:JPEG;
音视频:DAT(即 VCD 格式)、DIVX
安全说明
1、说明
1.1 更换、焊接任何元器件和拨/插连接线时,必须将电源切断。
1.2 防静电措施(整个生产过程都必须防静电!)
1.2.1 不得随便用手触摸 IC;
1.2.2 使用防静电烙铁;
1.2.3 焊接工须戴防静电手套。
1. 3 更换具有特殊安全要求的元器件时,应参照明细表,不得随意更换规格和型号。
2、LCD维修注意事项
2.1、不同型号的屏存在差异,不可直接代用,务必用原型号更换。
2.2、LCD屏的工作电压在700-825V的电压范围工作,如果要在正常工作状态对系统测试操作或者刚断电 时操作,必须采取合适的措施以保证人身和机器的安全,请不要直接触摸工作模块的电路或者金属 部分,断电在一分钟后方可进行相关操作。
2.3、不可以使用与本机不相同的适配器,否则会造成着火或者损坏。
2.4、不要在不良环境下进行操作或安装,如潮湿的浴室、洗衣房、厨房,及靠近火源、发热设备器件, 或者暴露在阳光下等类似环境,否则将会产生不良的后果。
2.5、如果一些异物(如水、液体、金属片或其他杂物)不慎掉进该模块中时,必须马上断电;并且不要 挪动模块上的任何东西,因为可能导致碰到高压或者短路从而导致火灾或电击。
2.6、如果该模块出现冒烟、异味或异常声响,请马上断电。同样,如果上电以后或者操作过程中发现屏 不工作,也必须马上断电,并且不要再同样条件下继续操作。
2.7、不要在该模块工作或刚刚断电时,拔插模块上的连接线。这是因为驱动电路上的电容仍然保持较高
的电压,如要拔插连接线,敬请在断电后至少等待一分钟。
2.8、对LCD操作,安装时不要使LCD组件受到弯曲,扭曲、或者显示表面施加压力的挤压、碰撞,以防发 生意外。
2.9、LCD TV机中电路大部分是由CMOS集成电路组成,要注意防止静电。因此维修LCD TV前,一定要采取 防静电措施,保证各接地环节充分接地。
2.10、LCD屏背后有许多的部件连接线,维修或搬动时请注意不要碰到或划伤,这些连接线一旦损坏将导 致屏无法工作,且无法维修。
2.11、运输和搬运时要特别小心,剧烈的震动可能导致玻璃屏破裂或者驱动电路受损,因此运输和搬运 时一定要用坚固的外壳包装。
2.12、储存时要放在一个环境可控的地方,避免温度和湿度超过说明书规定的范围。如果要长时间放置, 则应罩上防潮袋集中统一堆放。其使用和使用环境要求如下表所示:
温度 |
使用范围 |
0~+50 度 |
储存范围 |
-20~60 度 |
湿度 |
使用范围 |
20%~85% |
储存范围 |
10%~90% |
2.13、如果长时间显示某一固定画面,可能导致屏出现图像残留,俗称鬼影。不同厂家的LCD屏出现的图
像残留的程度不同,此现象并非故障。鬼影残留在画面上会保持一段时间(几分钟)。但在使用时, 请尽量避免长时间显示高亮的静止图像。
3.安装注意事项
3.1、LCD屏前板是玻璃,安装时要注意放置到位。
3.2、维修或安装时,必须使用规格螺丝,必免屏的损坏。
3.3、装卸时要注意防尘,必免异物落入屏和玻璃之间,影响收看效果。
3.4、对机内用于防震、绝缘用的防护隔离板,拆装时注意保持完整以免造成安全隐患。
3.5、维修拆装时,注意保护机壳勿被碰伤或划伤。
调试说明
1.1 整机调试
将各 CPU 板、模拟板按接线图 203-L 37R70-01JL 连接好,通电后,观察显示是否正常。
1.2 进入工厂菜单方法
连续按遥控器的 SOURCE、2、5、8、0 键进入工厂菜单;在每个调试项目的第一行高亮时按“MENU” 键可选择不同的调试项目;在每个调试项目的第一行高亮时按“DSP”退出工厂菜单。
1.3 EEPROM 初始化及背光亮度调整
进入工厂菜单第一页,调整 Option-1 为 9,Option-2 为 5,奇美屏 Back Light 为 255;AU 屏 Back Light
为 0;选择 Eeprom Initial 后按一下“VOL+”键,出现“doing”,待“doing”消失后关机。 Option-1、Option-2 功能说明见表 1。
表 1 Option-1、Option-2 功能
Option设置 |
Option-1 |
Option-2 |
Bit3 |
0:无断电 10秒记忆开机功能
1:有断电 10秒记忆开机功能 |
0:TV无信号噪波
1:TV无信号蓝屏 |
Bit2,1 |
00:上电进入待机状态
01:上电进入开机状态
10:上电记忆开机 |
00:肤色校正关
01:肤色校正弱
10:肤色校正中
11:肤色校正强 |
Bit0 |
0:无开机 LOGO
1:有开机 LOGO |
0:Video 与Graphic通道白平衡值不共用
1:Video 与Graphic通道白平衡值共用 |
1.4 HDMI 通道调整
连接 HDMI 接口,输入 VG-848 TIME854(800*600/60Hz)、PATTERN920 8 级灰度信号,进入 Factory Menu
2(白平衡调整菜单),用白平衡仪对第三阶和第七阶两级进行调整。
调整 R-offset、G-offset、B-offset,使第三阶色坐标为 285、293。调整 R-gain、G-gain、B-gain 使第七阶色坐标为 285、293。如此反复调整 R-offset、G-offset、B-offset 和 R-gain、G-gain、B-gain, 直至两级灰度均调整在 285、293 处。
注意:R-offset、G-offset、B-offset 的值必须保证至少有一个的值为 128;R-gain、G-gain、B-gain
的值必须保证至少有一个的值为 255。
1.5 VGA 通道调整
1.5.1 模式预置
接入 VG-848 的 VGA 信号(PATTERN 980:1 dot ON/OFF),选择 TIME877(720*400/70Hz),本机将自动 调整使图象满屏,或进入 PC Settings 菜单进 行自动校正。同样分别对 TIME885(640*480/60Hz)、
TIME854(800*600/60Hz)进行自动调整。
1.5.2 VGA 通道 Auto color 调整
输入 VG-848 TIME854(800*600/60Hz)、PATTERN920(Gray 8 step(H)),进入工厂菜单第一页,选择 Auto color 后按一下“VOL+”键进行 Auto Color。
1.6 YPbPr 通道调整
连接 YPbPr 接口,输入 VG-848 TIME972(1080i/60Hz)、PATTERN976(64 Gray & Color),进入工厂菜 单第一页,选择 Auto color 后按一下“VOL+”键进行 Auto Color。[Page]
2、性能检查
2.1 TV 功能
进入找台菜单→自动找台,RF-TV 端口接中心信号源,查是否漏台。
2.2 AV/S、YPbPr 端子
接入 AV/S、高清信号,查是否正常。
2.3 VGA 接口
插入 VGA 信号接头,输入 640×480@60 Hz VGA 格式信号,查显示是否正常。
2.4 HDMI 接口
分别输入 HDMI 和 DVI 信号,查显示及伴音是否正常。检查 HDCP 功能是否正常。
2.5 伴音通道检查 检查各通道的喇叭及耳机输出是否正常。
3、出厂设置
进入工厂菜单第一页,选择 Factory Out 后按一下“VOL+”键,出现“doing”,待”doing”消失后将自 动完成出厂设置。
故障排除法 在维修之前,请根据下面表格检查引起故障的可能的原因。 天线:
画面不清或跳动 |
z 信号接收状况不良
z 广播信号本身可能也不好
z 检查室外天线是否断开
z 检查天线是否朝向正确的方向 |
图像重影 |
z 检查天线是否朝向正确的方向
z 可能有来自山头或建筑物的反射电波 |
图像呈条状或带状亮点干干扰 |
z 可能来自汽车、火车、高压线、霓虹灯等的干扰
z 天线与电源线之间可能有干扰,请试着拉开两线的距离 |
屏幕有斑条带或颜色浅淡 |
z 是否接收到来自其他设备的干扰?广播电台的发射天线和业余
无线电台及蜂窝可能会引起干扰的设备 |
电视机:
症状 |
可能的原因 |
打不开电源 |
z 确认电源插头是否已牢牢插座 |
没有图像和声音 |
z 确认液晶电视机电源是否打开(由电视机前面
的红色发光二极管指示)
z 考虑是不是在接收电视台以外的信号
z 检查是否连接到了错误的接线端或输入模式是否错误
z 检查视频源和液晶电视机之间的信号电缆连接是否正确 |
色相或色调变差 |
z 检查所有图像设置是否都能已正确调整 |
屏幕位置或大小不当 |
z 检查屏幕位置和大小是否都已正确调整 |
图像扭曲变形 |
z 确认电视机图像的画面比例是否已确定设置 |
图像变色或无彩色 |
z 检查液晶电视机的“Component”(分色)或“RGB”
设置,并根据信号类型进行适当设置 |
图像太亮,而且最亮区域出现失真 |
z 检查对比度设置是否太高
z 可能是 DVD 播放机输出品质设置过高
z 也有可能是视频信号在系统的某一位置没有正确端接 |
图像泛白,或者图像的最暗区域过明亮 |
z 检查“亮度”设置是否太高
z DVD 播放机的亮度级别可能设得太高 |
如果出现“XXX 搜索中”,则显示器不能产生图像或
信号 |
z 检查电缆是否断开
z 检查是否连接到正确的终端或输入模式是否正确 |
出现“超出可接收范围”信息 |
z 检查电视机能否接受输入信号,信号识别不正
确,VGA 格式超出标准范围 |
遥控器不能正常工作 |
z 检查电池是否装反
z 检查电池是否有电
z 检查与显示器的距离或角度
z 检查遥控器和电视机之间是否有障碍物
z 检查遥控信号接收窗是否在强荧光灯照射下 |
没有图像和声音,只有杂乱信号 |
z 检查天线电缆是否正确连接
z 考虑是否未正确接收电视信号 |
图像不清 |
z 检查天线电缆是否正确连接
z 考虑是否未正确接收电视信号 |
没有声音 |
z 检查是否选择了“静音”音频设置
z 检查音量是否设置为最小
z 请确认并未连接耳机
z 检查电缆是否松脱 |
播放 VHS 寻像带时在图像的顶或底部有线条 |
z VHS 寻像带在播放或暂停期间有时不能提供稳
定的图像。不稳定的图像会引起液晶电视机显示不正确。如果此种情况发生,请按遥控器上的“AUTO”键以让液晶电视机再次检查信号并正确显示图像 |
视频图像反常 |
z 按遥控器上的“AUTO”键强制液晶电视机再次
检查信号系统并自动选择正确的视频系统 |
