熊猫2120A彩电三无
2008-02-16作者:1619
查保险管完好,通电无110V,C706 150U/400V两端有300V,用电烙铁插头碰C706两端放掉电压,粗查二极管、三极管有一处可疑.开关管V701基极、射极正反为430正常是用数字表二极管档红笔接基极黑笔接射极显示530,反测630.焊下V701基极的二极管VD709,用二极管档测正反均为340,用一只1N4148代换VD709开机+B110V正常.试机半小时OK.第二天用户打来电话说光栅上下压缩机内有啪啪声.上门发现开关管V701基极与集电极的散热片打火,用刀片刮去污物涂上硅胶OK.
