国产彩电维修
西湖54CD9开机有时绿色回扫线,有时死机,有时开机一切正常
2008-02-16
1326
更换CPU,多次开机、关机,故障依旧存在,查CPU○42脚电压5V正常,再查CPU33脚复位电压无,正常时应为5V,故判定为CPU复位上有故障,故出现上述故障。查V907各脚电压不正常,测量后得知已被击穿,更换后,量其电压仍不正常,分析电路,判定VD907短路,拆下量之,已被击穿,更换后,复位电压正常,多次开关机试验,一切正常。
泰山54C50有伴音无图象
熊猫2120A彩电三无
高路华TN-2922TD开机三无
西湖CM2566热机无伴音
西湖CM2505无光栅无声音
西湖CG2918无光栅无声音
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
