开机光栅为灰板有字符,有滋滋声经验告诉视放截止且电源有毛病.挑开L806接入60W灯泡测+B电压是140V且慢慢回落偏高.直接更换C808 47U/25V+B为110V正常.焊下灯泡接入L808开机光栅如故.因电源电压高有可能烧坏TDA8361由于是上门维修为节省时间,先更换TDA8361开机如故.查TDA8361(10)脚电源电压7.8V正常.量其消隐(21)脚电压为1.4V正常是0.3V.顺路查到CPU PCF84C444(25)脚电压是0V正常,其外围通过一只电阻接二极管WP580已导通(参照TW12机心图纸),正是此二极管导通引起TDA8361(21)脚电压升高使视放管截止,由于(21)脚对地接着电阻所以大胆挑开二极管WP580试机光栅出现正常雪花,接入天线声图正常.此机若是送到修理店可以仔细查找引起电压升高的原因,认为上门修应急是可以的.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
