我们在检修背光板时对一亮即灭的现象有时是比较头疼的,背光一亮即灭一般来说是因为背光板上有故障,背光控制IC保护所致。
一般来说保护分为过压保护和过流保护两种,从现象区分上来说,过流保护一般保护的比较迅速,一般来说闪一下就灭了,基本没有希望看见机器的开机LOGO,而过压保护一般来说相对比较慢,基本能维持1-2秒正常发光,大多数时候能看见机器LOGO。
对于这类故障,我的一般检修办法是想办法根据背光控制IC的芯片资料,断开机器的保护,先让机器强制工作起来,再进行下一步的检修。因为背光板控制IC种类很多,引脚定义也不尽相同,所以断开保护有时也比较麻烦。这里我就先针对过压保护,给大叫介绍一个断开保护的小技巧:
首先大家要熟悉大部分背光控制IC的引脚标注含义。在这里我要说的是一个叫TIMER的引脚。这个引脚做什么用的呢?因为背光板工作在较大电压和较大电流的状态下,所以背光板一般来说都设计得有比较完善的保护电路,但是保护是把双刃剑,灵敏的保护可以最大限度的避免我们的电路被进一步损坏,但过于灵敏的电路就有可能因为误触发给我们带来麻烦!所以TIMER就出现了,这个引脚外一般通过一个1-2uF的电容到地,当输出电路出现过压时,IC内部的开关被打开,对该电容进行充电。当充电到一定值时,IC启动内部保护功能,IC被关闭,停止驱动脉冲输出。改变电容的大小,可以改变IC启动保护时间的快慢,电容越大,保护越慢;电容越小,保护越快。一般设计保护时间在1-2S。看到这里大家明白了吧,过压保护电路真正动作其实是被他最终触发的,假如它上面的电压达不到设定的阀值,那么保护电路是不会动作的,所以说加入我们把这个引脚对地短接,那么保护电路就形同虚设了。
