故障现象:无法开机
检修方法:检查D530的一端的电压还是为低电平,说明主IC的POWER没有高电平输出,应检查主IC的供电3.3V(检查N506的供电电压正常),而后把主IC更换故障还是为以前的故障,检查67脚的电压还是不变(此脚为电源开关机脚)而后把V508吸空开机电源电压正常140V。那就是介于开机电路和保护回路之间。把行负载吸开,还是无法开机检查到V509的发射极有9V电压输出,变成了V312的集电极的电压为9V使的V309的控制极为高电平,使的整个电源进入保护。 小结:此故障是由于在待机状态使的V509导通大概是9V的电压直接进入V312的集电极再到V309的控制极使的V309导通,使整个电源进入待机,故会使整机进入待机(开不了机)。
