故障现象:三无
分析检修:拆机检查发现行管 V307(2009DHI)已击穿损坏,判断此管损坏可能是行包损坏引起的,更换行包和行管开机,发现场幅压缩,行幅也往内缩,无图像无声音。至此判断是否是存储器内部错乱导致该现象,拷贝了同型号的存储器更换故障依旧,查+B电压和各路电压均正常,检查场部分正常,更换场块 TDA8172还是不行,维修一度陷入困境,试更换 N603(NJW1136)故障排除。虽然故障已排除,但还是没能理解该集成块与此故障存在有何联系。
