液晶电视LCD屏电路板组件由逆变压器电路板(也称INVERTER板)、控制电路板和X、Y驱动板组成。其中控制电路板的主要功能是将LVDS(Low Voltage Differential Signaling)低压启动信号变成驱动液晶屏的控制信号(X、Y轴驱动);逆变器电路板的主要功能是将直流24V电源变成背光灯所需的交流信号,为背光灯提交流电压。当LCD屏电路板出现故障时,不良现象表现为能够对整机功能正常操作,如能正常遥控开关机,面板上各种功能键操作与显示正常,声音正常,但LCD屏无显示图像或呈现黑屏故障。
    【例1】AMOI品牌LC-40HWT2A 40寸液晶电视出现无图像故障。
    故障现象:打开电源开关,按遥控器POWER键开机,发现无LOGO显示,但从液晶电视机的后盖散热孔或拆开后盖可以看到背光灯亮着。
    原因分析:由于背光灯亮,表明逆变器电路板工作正常,也可以初步判定整机电源供电正常,主板控制电压BLON、BRT-ADJ均正常。因此,重点应当检查LCD屏的控制板。
    开盖检修:该机使用三星“LTA400W2-L01 0528”40寸液晶屏。用万用表测量由主板向LCD屏信号控制板提供的LVDS VDD电压为+5V,说明供电正常。拆开控制板的屏蔽盖,进一步检查供电支路,发现控制板“T—V11”上的贴片保险丝(CP)损坏。断开电源更换贴片保险丝后再通电,故障消失。
    小结:对这一机型,笔者处理了4例都是保险丝CP损坏,因此对于维修相同机型以及使用三星“LTA400W2-L01”40寸液晶屏的机型有一定参考价值。
    【例2】AMOI品牌的27寸液晶电视LC-27HWT3出现黑屏故障。
    故障现象:打开液晶电视的电源开关,电视机上的电源指示灯亮,再按遥控器或电视机面板上的电源软开关“电源”键,LCD屏无显示,但在强光下可以隐约看到图像影子,伴音正常。这种情况从后盖孔或取下后盖可以看到背光灯不亮。
    原因分析:从“隐约看到图像影子,伴音正常”可以判断外界的供电、控制电压及信号基本正常,问题出在逆变器电路板。
    开盖检修:该机使用AUO“T260XW02 V.0”LCD屏。用万用表检查,发现故障是由于逆变压器电路板上Q200、F100损坏而引起的。
    小结:黑屏是一种非常常见的故障,在对这类故障的处理实践中,故障一般都发生在逆变压器电路板上。也发现有个别与背光灯相连的连接器插头接触不良、松脱或插座针歪斜而导致的黑屏故障。
