分析与检修:从故障现象看,灯管点亮后有1秒钟的时间才熄灭,应该是过压保护。为证实一下,用数字万用表电流挡进行测试,将OZ960的②脚对地短路,开机后灯管不再熄灭,证明确系过压保护。仔细查看变压器、输出插座、输出电容等,未发现有虚焊现象,重新将上述元件焊一遍开机,故障依旧。关机,采用对比法,用数字万用表电容挡分别在路测量变压器⑤脚和⑧脚接的输出电容C74~C81、C113、C122、C144~C149的正反向容量,均基本相同,说明输出电容正常,再测量取样电容C19-C22、C29~C32、C39~C42、C49~C52和C8~C28、C33~C38、C43~48、C53~C55的正反向容量(如图2),发现测量到C54、C55时偏差很大,从另一块背光板取下两只电容代换后测量,与其他电容基本一致,通电开机,灯管不再熄灭,故障排除。
