分析与检修:根据故障现象,基本判断故障范围在OZ960及其外围。首先测量OZ960的供电脚⑤脚,发现电压很低,几乎为0V。顺着⑤脚查看电路板,发现OZ960的供电是由PNP三极管Q1的集电极提供的,其发射极接5V电源,而其基极通过电阻R114接到U15(LM324)的⑧脚,⑧脚正好是U15四运放中的一个运放输出脚。测Q1发射极电压5V正常,基极电压5V不正常,说明Q1截止,5V电源不能通过Q1加至OZ960,再测U15的⑧脚电压0.8V正常,那么问题肯定在U15的⑧脚至Q1基极之间的电阻R114(如图1),拆下R114测量,发现开路,更换一只332的贴片电阻后开机,灯管点亮,故障排除。
