OZ9906GN有28个引脚,最多可对6路LED灯串电流进行驱动与检测,具有展频、外加PWM亮度控制、MOSFET管过流保护LED灯短路保护、灯保护阈值可外定LED故障指示等功能,主要用作大屏幕LED背光电路中,其引脚功能见表1,内部框图如图1所示。
一、OZ9906GN电路特点
       采用OZ9906GN的典型背光驱动电路(仅画出了其中一个通道),如图3所示。
        在此IC组成的背灯控制电路中,升压电路结构与传统的自举升压电路不同,Q1既是电压转换控制管,又是灯串控制管。上电后,U3(OZ9906GN)⑨脚有VCC输入,同时ENA提供给②脚,IC内部IDO工作,产生5V基准电源VREF,IC启动,输出驱动信号送给Q1栅极。同时,开关电源产生的直流电压vOUT,通过保险管F1供给灯串。Q1导通后,灯串5亮,其电流IS5将流过储能电感L1和Q1的D、S极,并在R18~R20上建立电压接入U3 19脚。这时,L1将开始储能(左一右+),同时U3将19脚输入的电压与PWM脉宽信号比较,IC内电流环路启动,整个背光电路进入恒流控制状态。
        当19脚电压升到阈值时,IC停止驱动输出,这时Q1截止,L1中的电动势方向变为左+右- ,电流从左端流出,经过D1、C13回到L1右端。这样周而复始地运行下去,其结果是在Q1导通时,加在灯条上的电压高于VOUT;在Q1截止期间,加在灯条上的电压低于VOUT。这时C13两端有电压差,若C13两端无电压,表明上述控制电路没有工作。Q1的开/关频率由U3②脚外接振荡电阻RT决定,PWM脉宽占空比控制Q1的导通与截止时间比例,从而控制灯条电流。
