接修一台理想LED3219液晶电视,故障表现为指示红灯一闪一闪,开机检查,电源5V对地短路,进一步检查,发现是主板5V短路,且电源的5V为7V,原来是电源板故障引起主板烧坏,淘宝上查了电源板有,要40元,主板要一百多,成本太高。
用灯条仪量,两路端口电压为35.5V,跟常用的赛格三星主板PB819相近,手头刚好有一台赛格三星的碎屏机,上屏线是单8位,和理想LED3219屏线一样,上屏电压都为12V,且按键和摇控排线都一样,装上刚好,开机屏亮,但图像不明花屏重影,且是倒屏。按万能板进工厂方法,输入选择加1147,进不了工厂,后来改用菜单键十1147,进入了工厂状态,调了倒屏关,图像正了,调了屏参后,图像清楚,故障修复。
