熊猫3615B开机烧TC9020-003
2008-02-10作者:1320
今天遇到某台18寸的较老式的熊猫遥控彩电(3615B), CPU是TMP47C433AN-3849, 不定时烧TC9020-003,往往是在开机的瞬间烧,此块损坏后,屏幕上出现带回扫线的黄屏幕,并且有屏幕上方出现8个“口”形暗绿色字符,并且遥控及面板按键全部失灵。 当更换TC9020-003后,开机后在10分钟内,电视都正常,但10分钟以后遥控及面板失灵,关机后再开机后,TC9020-003已损毁。 当TC9020-003损坏后其11脚有2~3伏的电压波动。 此机已使用多年,机中的灰尘较多。除尘后,开机发现有高压打火的声音。打开高压帽后,发现高压卡簧已严重锈蚀,清理高压嘴及更换卡簧后,开机后电视十分安静,已没有高压打火现象。 由于N1103(TC9020-003)的损坏是发生在开机的瞬间,因此怀疑其供电+5V可能存在隐患,于是焊下N1104(78L05)测量其阻值发现,与正常的78L05差别较大。于是更换78L05及TC9020-003后电视能正常工作了。 备注: 此电视的修理过程,颇废了一番功夫! 当时初次检修时,以为是CPU或存储器的问题,更换后无效。在更换TC9020-003后,电视的遥控键控及屏幕显示都正常了。 但工作10多分钟后,电视的遥控键控开始失灵,再开始时电视回到原始故障状态。这才意识到问题的严重性,给电视除尘解决高压帽打火,查+5V供电后方可修复。 据各位师傅讲:TC9020-003的损坏率较低,一般是雷击造成此块的损坏,损坏后一般造成无屏显的症状。 而此机的症状实属少见,我认为可能是TC9020-003内损坏电路的部位,与一般所损坏的部位不同所致此怪病。
