北京8361H彩电场幅不稳定
2008-02-10作者:1540
开机时场幅时大时小地跳动,有时3分钟,有时5分钟恢复正常。场幅一旦正常后,在收看过程中场幅就十分正常,并且十分稳定。只要不关电视,电视就十分正常,但是关掉电视后再开机时,场幅就会时大时小,并且随着关机的时间越长问题越严重。根据经验应是场电路中的某个电解在作怪。 开盖后把场输出中所有的电解全部更换掉,故障依旧。到此才认识到问题的严重性,通过看图纸才知道:场是否正常工作与N371(TA8739P)支路有直接关系,此机是早期总线机,而N371(TA8739P)是场总线控制芯片。当查到C374(22UF/16V)时,发现其已完全失容。更换此电容后电视的故障一扫而光。 当C374失效时,为什么会影响到场幅? 我想大家不难理解吧! C374是N371工作电源+12V的去耦电容,当此电容失效后+12V纹波成分过大,而C374前面还有一个L370电感,这样自然使N371进入非正常状态,其输出的场振信号也非常不稳定。 随着电视工作的时间延长,温度也逐渐升高,C374逐渐有了容量,12V的纹波成分逐渐减少,最后电视也恢复正常。
