国产彩电维修
牡丹CF2107E无彩色
2008-02-10
1507
牡丹CF2107E在收看过程中忽然出现无彩,无论换台还是加色饱和度电视就是不上彩,黑白图像正常伴音正常。
开盖测LA7688A 的供电端为8伏 1脚2。5伏, 18脚0.3伏,40脚7.8伏,17脚0.2伏。17脚的电压明显低,把色饱和度加最大,17脚仍然是0。2伏,用针头断开17脚,测其外围电路为6伏。证明色饱和度电路控制正常。更换晶振无效。 在检修时发现LA7688A的温度明显高,于是在更换LA7688A后故障排除。
TVTM04002-关于进一步解决胶片电视存储器失效的
福日2176吱吱响不开机
色度延迟线漏电引起场不同步
北京8361H彩电场幅不稳定
牡丹54F1P-G彩电屏幕闪烁了几下,忽然从电视机中冒
熊猫3615B开机烧TC9020-003
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
