接修一台小米L43M5-FA液晶电视,故障现象是有时可以开机背光一闪就灭,有时能开机一分钟,有时指示灯一闪就灭,看上去很像背光坏了。开机测量输出12V,36V正常,期间12V抖了一下马上又恢复,36V电压不稳,开始怀疑是电源六脚芯片有问题,但在测量过程中发现两个7.5M电阻,有一个表笔测量都没阻值,反过来测量0欧,就拆下来,发现正反都没阻值。
这两个电阻是220V整流直接输入到芯片的,应该是交流电压检测输入端,没有7.5M电阻就用4.7M和3M串联装上,试机可以开机了,观看半小时不会自动关机,每次都可以开机了,故障修复。
还好不是背光坏,要是背光坏了,这机子屏幕虽然是直接粘在前面板上的,万一不小心就容易拆坏。
