上门维修一台熊猫F21J01彩电。机主说是之前机内有打火现象,后来就不能开机了。打开后盖,发现高压帽已经损坏得很严重。更换高压帽后开机,待机指示灯(红灯)亮,按面板上的节目键电视机不启动。因该机用的是万能遥控器,能否起作用尚不能确定,所以未用遥控器上的开/待机键试机。
该彩电的主板与普通组装机主板很相似,主芯片为超级芯片TDA11105PS(N201),写入数据掩膜后的型号为NT11105PC365AG。首先测量TDA11105PS的行启动电路的供电端33、40、43脚电压,如图1所示,均为3.3V(正常),转向测量其他引脚电压。在检测过程中,当测量到某一脚电压时,忽听到彩电有声响,行电路已经启动了,屏上出现熊猫的英文字符。仔细查看,刚才触碰到的是25脚,即晶振信号输人端。此时电视面板按键控制正常,但用遥控器试机无反应,重新对遥控器进行设置后,遥控器也能正常使用了。在操作过程中发现,当彩电处于遥控关机状态时,能用遥控器和面板按键进行开机;若彩电交流关机后再开机,又一直处于待机状态,用面板按键及遥控器均无法开机,只有在测量25脚电压的情况下(笔者用的是MF47型万用表),电视又能自动开机之后一切正常。难道高压打火导致存储器中数据异常?换上写有同型机数据的存储器,还是不能开机。
在网上发帖请教同行,很多人建议说更换24.576MHz晶振,原因有可能是晶振频率偏移,但更换24.576MHz晶振后试机,还是不能开机。随后仿照其他机芯的行振荡电路,在N201的25脚外对地并联一只小电容,试机依旧没有好转。至此,笔者认为故障原因可能是打火导致超级芯片部分损坏。由于开机后此芯片仍能正常使用,本人决定尽量将其修复。由于在不交流关机的情况下,待机后仍能遥控开机,如果让彩电CPU一直处于供电的状态,是不是就可以解决二次不开机问题呢?为此,笔者做了一个电池盒,装人两节电池,为CPU的33、40、43脚供电,也就是说在交流关机的情况下,CPU的33、40、43脚仍有3V供电,经过测试情况有了好转,在交流关机的情况下再次开机,彩电仍能正常启动,但如果关机的时间过长,仍有时出现不能二次开机的情况,看来此法不可靠。
测量CPU的38脚开/待机端,在待机时电压为0V,开机时电压为3.3V。如果将待机脚与3.3V供电相连,即让电源板一直处于开机状态,情况会怎样呢?于是将38脚与3.3V供电端连好后开机,彩电直接就启动了,根本不用二次开机,而且各种操作完全正常,又测试遥控开/关机,均正常。经过多次试验,彩电状态稳定,看来此法行之有效。由于这一改动后,电源电路已无待机状态,+B电压一直为110V,所以交付用户使用时,告诉机主不看电视时应交流关机,尽量不要让电视机处于待机状态。
