接修一台厦华LC37R26型液晶彩电,故障现象是开机后无图像。首先通电开机,观察红色指示灯是否亮。若未亮,则检查电源系统有无+5V电压;若无电压,则检查5V电压形成电路包括保险丝。若红色指示灯亮,则按遥控器或按“POWER"键开机,观察指示灯的变化情况。若红色指示灯变绿,则按遥控器任意键,观察指示灯是否闪烁。若闪烁,则检查电源板电压输出接口的①、②脚输入电压是否正常(应为18V)。若正常,则检查电源板的电压输出接口10脚有无12V电压。若有12V电压,则检查X20的10脚输入电压是否为5V,本机经检测为0V,仔细查看为10脚脱焊,加焊后一切恢复正常。该故障系背光未点亮引起无图。
       根据以往经验,在检修中X20的10脚电压若是5V,则检查背光插座是否插接牢固。如果插接牢固,则检查CPU板部件是否正常。若正常,则检查LCD屏是否不良。实际检修中,背光插座插接不良LCD屏不良及X20损坏而引起此类故障较常见。X20及其外围部分元器件电路示意图如图1所示。
       编者注:LCD屏不良,主要指背光电压形成电路(逆变电路)有故障。
