一台32寸液晶电视出现彩色异常,满屏灰色鬼脸,马上关机。开壳检查,整机简单明了,就三合一主板,逻辑板,屏边板,由屏线连接一体,有图像但异常,先查逻辑板,估计多数是逻辑板问题。
        一看,检查逻辑板元器件外表未发现异常。
        二摸,先断开逻辑板到屏边板排线,二次开机,背光亮,手触摸逻辑板,各元器件微热正常,当触摸到逻辑板U10大芯片SW5084C烫手,立即关机。看来图像异常的根子就在这芯片上。想换一个芯片,但查SW5084资料未果,只知道是DC-DC交换芯片,也买不到这个芯片,打算换个逻辑板,但还有配屏数据等问题,怎么办,发热到底是怎么回事?怎么会引起的图像异常?考虑后,还是需要测量各个电压,才可能知晓问题所在。
        三测,测电压要消耗时间,这么烫的芯片承受不了,会造成故障扩大,只能采取给芯片降温外加散热片,降低其温度,赢得测量时间。
        快速测量电压如下:
        P12  12
        VGH  26.8
        VGL  -4.9
        VCC  3.3
        VDD  15
        VCOM  12
       电压基本准确,唯独为VCOM12伏不对。应该6至7伏,看印制线查线路,查到VCOM电压是由SW芯片变换换来的。可能降压过程短路。
       为了证实,切断芯片连接屏线VCOM印制线,外加6伏电压供给VCOM,通电后图像正常
       考虑到此功率不大,为了简易起见,直接在逻辑板上搭棚飞线。翻出50年前的2cw14稳压管,接个电阻跨接在12V上,实测6.4伏,飞线提供给VCOM,都安装好之后,通电开机,图像正常,手摸大芯片有点热,因为芯片内部框图不清楚,为保险起见,还是装了一个小散热片,不至于温升太高,至此已收看1个月,抢救逻辑板成功。
