接修一台厦华LC37R26型液晶彩电,通电开机后,所有通道均无图像。通电开机,观察背光。若亮,则用遥控器或本机键切换频道,如果屏显示字符OSD,且有变化,则进入工厂调整菜单,进行CLEAR EPROM(清零存储器)操作后关机再开机,观察故障是否消失;若无字符显示,但有光栅,则检查主板主芯片相关元器件是否损坏;若无OSD和光栅显示,则检查LVDS(低压差分信号)连线是否松动;若连接正常,则检查N21的⑤~⑧脚输出电压是否正常(正常应为18V);若输出电压正常,则检查熔丝FU1是否熔断;异常,则检查N21本身。本机经检测为N21的⑤~⑧脚输出电压仅为0.3V,判定为N21损坏。将其更换后故障排除。N21及其外围部分元器件电路示意图如图1所示。
