1.开机瞬间屏幕亮一下就熄灭,但伴音、遥控、面板按键控制均正常
       此故障一般是背光灯升压板供电异常引起背光灯电路保护所致。主要检查背光灯管是否开路(如高压板上的灯管插座开焊或未插紧)或某根灯管是否存在断裂现象。
      【维修日记】有时灯管没有完全断开,或者灯管没有断而是背光驱动板上的某个升压变压器故障,这时背光驱动就不会自动保护,此时看到液晶屏上某个部分亮度明显比其他地方暗,但是图像整体显示正常。
2.背光灯时亮时不亮
       此故障一般是背光灯升压板的灯管插座与灯管接触不良、背光灯供电高或低造成的(空载或带载时电源板上输出的24V电压都应该稳定)。
3.开关机时背光灯均无变化,但伴音、遥控、面板按键控制均正常
        当出现此故障时,应检查背光灯以下工作条件是否符合要求:
        1)从电源送往背光灯升压板电路的供电(常见大屏幕为24V,极少数用120V,小屏幕一般为12V)。
        2)CPU控制电路输出给背光灯升压板电路的开关(ON/OFF)控制电压。常见为高电平(多为3~5V)背光灯点亮。
        3)背光灯亮度调光电压BRI/PWM(此电压一般只影响背光灯的亮暗程度)。
        若检查以上工作条件均具备,则可以代换背光灯升压板,如果代
        换背光灯升压板后故障依旧,则是背光灯管本身损坏。
4.屏幕图像发黄或发红,亮度降低
       此故障多为CCFL老化所致,可用同规格新产品替换即可。
5.屏幕闪烁
        此故障一般是由背光灯管老化引起的,极少数是因为高压电路不正常所致。
