液晶电视机开关电源板换板维修相对CRT电视机来说更为简单,因为液晶电视机开关电源输出电压比较低,大多为5V、12V、24V(图1所示为液晶电视机24/26/32寸通用电源板)。但电流比较大,对输出电源的接口、适应的液晶电视板开关电源板的尺寸有比较严格的要求。以下介绍换板维修的具体步骤:
1.换板前的准备
       换板前首先应观察和记录原开关电源板的尺寸、输入电压、输出电压、电流的大小和组数,是适用于LCD液晶电视机开关电源机还是适用于LED液晶电视机开关电源机。在条件允许的情况下,最好选用原品牌的开关电源板进行换板维修。若没有原品牌原板,则可选购通用开关电源板进行换板维修。选用原品牌时应注意机型匹配,选用通用开关电源板时则应注意输入、输出参数的严格匹配。
2.换板过程
       先拧松原开关电源板的固定螺钉,拔出开关电源板与负载的连接线,拆下原开关电源板。选购与液晶电视机开关电源相匹配的通用开关电源板,注意检查连接插头与电视机是否匹配(图2所示为某开关电源板的24V电源插座),尺寸是否吻合。不能过大,也不能过厚,否则,装配就会比较困难。
       先阅读通用板的安装说明书,仔细比对输出电压、电流、功率是否相同。相同或功率稍大才能进行换板。短接新板上的5VSTB(待机5V)和STB(待机控制),如图3所示。看电源板是否有5V、12V、24V输出电压(不同的开关电源板输出电压会不完全相同),若有,则说明新板是正常的,可以进行代换。
      【维修日记】有些开关电源输出端子没有STB,只有PS-ON端子,此时只要连接5VSTB(或称5VS、5VSB、5B)和PS-ON端子,电源板就会启动,输出+5V、+12V、+24V电压。有些电源板只有NO-SD,将NO-SD与5VS短接,电源板即可启动,输出各组输出电压。换上新板后,应将新板用螺钉固定,有些开关电源连接线也存在接触不良的现象,应同时更换开关电源连接线。
