1.花屏
逻辑板造成的花屏故障一般表现为:整个屏上都存在,或者在屏上显示出有规则的从上到下整个区域都显示不正常。花屏整个屏幕有杂乱的彩色条纹通常是控制板上的LVDS连接器的插座不良、连接线松脱或LVDS线本身质量有问题引起的。如开机时左上方出现瞬间花屏,通常是由于BLON控制电压异常引起的,重点检查与此电压相关的电路即可排除故障。
【维修日记】若是屏上不规则的花屏现象,则故障一般不在逻辑板上。
2.白屏当出现白屏故障时,应首先检查三个关键电压,然后再检查屏线是否装到位或存在接触不良,最后检查DC-DC变换电路中滤波电容、IC等元器件是否有问题。若以上步骤全部检查后,还不能排除故障,则可直接更换逻辑板。
【维修日记】三个关键电压:第一个电压是由5V(或3.3V)的屏供电电压经过一个简单升压后产生的一个电压,为10V或12V;第二个电压由DC-DC电路输出的电压,为25V或30V;第三个电压也是由DC-DC电路输出的电压,为-7V。若这三个电压都正常,则检查主芯片是否虚焊、是否损坏等。
3.黑屏
逻辑板出现黑屏故障时,表现为开机后无显示。故障一般不会影响背光驱动,所以整机背光也可以正常点亮(但是个别屏幕的控制方式不同,可能会出现逻辑板不工作造成背光板工作不正常),从液晶电视机的后盖散热孔或拆开后盖可以看到背光灯亮着。有背光,说明逆变器板工作正常,则应重点检查液晶屏的控制板(逻辑板)是否有问题(例如查控制板上5V供电电路中熔丝、保护二极管等元器件)。
逻辑板故障造成的黑屏故障不会影响机心,故遥控和按键待机都可以正常作用。如果机心板输出至逻辑板的供电电压正常,LVDS信号输出也正常,则基本可以确定是逻辑板故障;如果黑屏(背光亮)而机心板输出至逻辑板的供电电压正常,则有可能是逻辑板上的熔丝熔断了,此时直接更换熔丝即可。
【维修日记】1)逻辑板因电压较低,元器件不良故障较为多见,黑屏故障最重要的就是电路和连接正常,所以应对排线进行重点检查(排线因引脚多易出现虚焊或者连接不实)。
2)由于屏制程不同,一般32寸以上的屏在逻辑板没有供电电压时会黑屏,26寸以下的屏则是白屏。
4.无图像,屏幕垂直方向有断续的彩色线条,也无字符
出现此类故障时,首先检测上屏电压(5V或12V)是否正常。然后再检测LVDS输出接口上的静态电压与动态电压是否变化,若不变化,则可判断故障在逻辑板上。
【维修日记】当判断故障出在逻辑板上,有条件的话可用一个格式一样的逻辑板进行代换最为可靠,只要格式上屏电压一样都可以代换测试。从大板到逻辑板的LVDS线都有一定规律,边上红色的是电源,绞在一起的是LVDS信号线,现在的逻辑板和屏是连在一起的,由于配件及技术和精密特点一般不好维修,售后也是换板或者连屏一起更换。有时候有图无声也是逻辑板有问题,重点检查逻辑板上的电容就可以。
5.屏幕出现规则的垂直或水平亮线、亮带、彩线、彩带、黑带等
此故障一般发生在液晶屏上的逻辑板和行、列驱动电路上。首先检查信号处理板送往逻辑板的供电电压是否正常;若电压正常,则检查电源稳压电路是否有问题。
屏幕出现竖线、竖带或左右半屏异常,则是T-CON部分的输出数据线附近的问题。有一部分液晶电视机为了维修判断的方便,设置了测试图信号,当有显示故障出现时,可用示波器观察T-CON芯片测试图卡的方式来判断故障范围;若测试图卡显示不正常,则问题出在后端的T-CON部分;若测试图卡显示正常,则检查前面的信号处理部分。对于黑带,要先判断液晶屏周边驱动集成电路的供电是否正常。
【维修日记】1)逻辑板的供电不是来自于开关电源直接提供,一般由信号处理板上稳压电路提供。
2)若测得逻辑板上集成电路的工作电压正常,更换逻辑板后故障依旧,则需要更换液晶屏才能排除故障。
3)判断T-CON部分故障时应配备一台较高的能定量分析波形的示波器和一块精度较高的数字电压表,很多时候都是数字处理电路的供电不正常而引发故障。
