一台厦华LC-26HC56型液晶彩电,开机后三无,指示灯亮。开机有+12V、+24V输出,但瞬间下降为0V。根据故障现象,判断保护电路启动。测开机的瞬间过电压保护电路中V507 的b极电压,果然为高电平0.7V。采取解除保护方法维修。将V507的b极与e极短接,开机,不再出现自动关机故障,测+12V、+24V有稳定的输出,在路测量过电压保护电路元器件未见异常,检测过压电路中的稳压二极管D518漏电(从而导致稳压下降造成误保护)。更换D518后,故障排除。相关电路见图1。
