接修一台厦华LC-26B66P型液晶彩电,开机后三无,指示灯不亮。开机三无,保险管fU501烧断,说明电源板有严重短路击穿故障。经过检测,发现PFC电路电容C514和开关管V501均击穿损坏。更换损坏元器件后,开机瞬间测C514电压高达500V。PFC电路电压高,说明PFC驱动控制电路N501的稳压控制电路有故障。检测N501的①稳压取样控制脚及其脚外接元器件,发现①脚外接的降压电阻R508开路。更换R508后,故障排除。相关电路见图1。
