接修一台厦华LC-26HC56液晶电视,开机三无,指示灯亮,检测+12V和+24V电压无输出,测+5V待机电压正常。用导线把+5V接到开/待机控制脚,测电容C514两端电压只有+300V,说明PFC(功率因数校正)电路没工作。
检测PFC电路振荡集成块N501的⑧脚(供电端)无VCC电压,此脚正常电压应是+18V,是从副开关电源变压器③-④绕组输出的VCC电压,经开/关机电路控制后产生的。检查开/关机控制电路和待机电路,发现晶体管V504的e极有18V电压,但c极无电压输出。测量V504正常,检查V504外电路,发现b极电阻R537阻值变大。更换R537后,故障排除。相关电路见图1、图2。
