近年来,背光采用LED的小屏幕(小于26英寸)液晶彩电已成为主流。这类液晶彩电的明显特点是厚度薄、功耗低、功能多,这就要求对应的板件也要具有这些特点。针对这一变化,市面上出现了多款对应的超小型通用主板,根据其输出信号的分辨率分为标清( 1366X768 )与高清( 1920X1080)两大类。下面以市面上常见的一款小屏幕液晶彩电超小型通用主板为例,介绍其改装连线与升级操作,供换板时参考。
该类主板一部分采用高集成度单芯片TSUMV29LU,如图1所示。该单芯片内部集成有CPU、DDR(随机存储器)与音视频解码电路,主要具有以下特点:1.具有多路信号输入功能,支持1080P高清信号;2.内置音效处理模块,支持平衡、高音、低音调整等功能;3.采用2D视频解码技术进行亮色分离,图像艳丽,画质清晰;4.具有全制式电视信号接收,视频、音频格式自动检测,及TV、AV、VGA,S端子及HDMI(高清晰多媒体接口)信号输入功能。
该类主板还有一部分采用新型高集成度单芯片TSUMV59XU-Z1,如图2所示。该单芯片在TSUMV29LU的基础上增加了多媒体(图片/音乐/电影)播放功能,并在图像解码上采用3D视频解码技术,图像效果有所提高。该板安装有HDMI、USB等信号输入接口,具有强大的多媒体播放功能,可输入480i/P、5760i/P、1080i/P及720P的隔行/逐行信号,支持TXT文本信号,jpg、bmp、png等格式的图片信号,MP3、WMA、M4A(AAC)等格式的音频信号,MPEG1、MPEG2、MPEG4、RM、RMVB、MOV、MJPEG、DivX、H.264、MKV等多种格式的视频信号。
该板的伴音功放型号为NS4263,这是一款带有AB类和D类工作模式切换功能,且无需滤波器就具有超低EMI(电磁辐射)的双声道音频功放块。当把耳机插头插人耳机插孔时, NS4263便以单端工作模式驱动立体声耳机。
NS4263的供电电压为3V~5.5V,能方便地与各型电源板(含液晶电源板、电源高压二合一板等)相连接。在工作电压为5V时,输出功率约为2.2Wx2(4Ω),能满足一般的收视要求。
一、常用插座或接口功能介绍
该板的各类插座( 含预留有孔位的插座)接口较多,除LVDS插座外其他插座的背面均标注有各引脚功能,按照标注接线即可。
1.背光板连接插座(CN2)
字符“INVERTER"的红色插座CN2为背光灯驱动板连接插座,各脚功能见表1。
2.按键及遥控信号输入插座(CN7)
在实际改装中,也可将插座CN7中RED、GRN改用为开关电源或背光灯驱动板的开/关控制信号,分别对应于高、低电平有效。
3.上屏线接口(CN12)
CN12为LVDS上屏线接口,标有白色小三角形所对应的针为1脚,即上排从右向左的脚位依次为1.3、5、7.....下排从右向左的脚位依次为2、4、6、8-....其引脚功能见表2。
4.USB与HDMI插座
在换用该通用主板时,应先看用户常用到哪些接口,如用户家使用的有线电视信号,则需尽可能地将该板的高频调谐器插口安装在原天线孔位置,若不能安装于此位置,则可买一条市售的射频转接线,一端接通用主板的高频调谐器,另一端固定在原天线插孔处。若用户家使用的是机顶盒的音视频信号,则需尽可能地将该板的AV插口安装在原机AV孔位置;若使用的是机顶盒的HDMI信号,则需尽可能地将该板的HDMI插口安装在原机HDMI孔位置。
若原机后盖上的USB或HD-MI孔位与该板的插孔位置相差甚远,可只保留原机主板上的相应插孔,然后用导线对应接到该板、上CN11或HDMI相对应的焊点上。USB与HDMI插座的引脚功能见表3所示。
该主板的软件升级系统成熟,无需专用的烧写(或升级)工具,通过USB接口(或USB插座),用普通的U盘即可完成升级,非常方便。由于主芯片的不同,其升级操作方法略有不同,下面分别进行介绍。
1.单芯片TSUMV29LU
由于该板没有直接插U盘的端口,所以需先制作一条USB连接线,如图5所示。制作时,需保证USB插口与主板.上的CN11插座的引脚功能一一对应。
接着将引导文件拷人U盘的根目录中,如图6所示。然后根据液晶屏型号在程序文件夹中选择对应的升级文件,若配用的液晶屏的型号为MT215DW01 V1(该屏为高清屏,分辨率分为1920X1080),则先找到该程序文件夹,如图7所示,打开该文件夹即为该液晶屏的升级数据文件MSTFLASH.bin (二进制数据格式文件),如图8所示,将其拷贝到U盘的根目录下。
将装有引导文件与升级数据的U盘通过连接线与主板上的插座CN11相连,如图9所示,然后接通+12V电源,电源指示灯亮,随后红、绿指示灯以较低的频率交替闪烁,这时表明系统进入升级状态。数秒后红、绿指示灯快速闪烁,则表明升级过程已结束,这时断开+12V电源,取下u盘,再上电二次开机,观.察菜单及图像是否正常。
由于该类安装有USB接口,因此无需制作USB连接线。另外,该板在升级时也无需引导文件,将液晶屏对应的升级文件拷贝到U盘的根目录下即可。例如:配用的液晶屏的型号为T315XW02VL,则先找到该程序文件夹,如图10所示,打开该文件夹即为该液晶屏的升级数据文件bin-v59. bin,如图11所示。
接下来将装有升级数据的U盘插到主板的USB接口中,然后接通+12V电源,电源指示灯亮,随后红、绿指示灯交替闪烁,表明系统进人升级状态,数秒后指示灯停止闪烁,则表明升级过程已结束,这时便可二次开机,观察菜单及图像是否正常。
三、升级异常故障处理
故障现象1:接通电源后,电源指示红灯不亮。分析调试:该故障常见原因为+12V供电异常,或主板上的电源变换电路有问题。该主板的电压变换电路较简单,如图12所示,一是以AIC2565 (U5,3A 降压DC/DC转换器,最高输入电压为23V)为中心的DC/DC变换电路,将输入的+12V电压降压成+5V,供给遥控、按键及后级稳压电路;二是以低压差稳压块1084(U1)为中心的稳压电路,将+5V电压稳压成+3.3V,供给单芯片中的CPU系统。
实修时,先检查输入的+12V电压是否正常,然后再检查+5V、+3.3V电压形成电路。为便于检修,特附上该板关键测试点的实测数据,见表4,供参考。
故障现象3:二次开机后,菜单或图像的中心异常,或屏上出现几幅分开的画面,如图13、14所示。
分析调试:本故障原因为升级数据所对应的分辨率与该液晶屏的分辨率不一致,重新选择正确的升级数据即可。另外,若升级数据与液晶屏不对应还会出现黑屏或满屏竖彩条(如图15所示)等故障。
故障现象4:二次开机后,图像行、场幅正常,但彩色异常,如图16所示。分析调试:此故障现象说明原升级数据所对应的分辨率正确,但LVDS的格式(主要有JEIDA与VESA格式之分)不正确,或屏的彩色度(有6bit .8bit .10bit之分)不相同。这时可先进人总线对屏参数进行调整,看图像彩色能否正常,如始终调不正常,则重新选择升级数据进行升级。
该主板的总线进人方法如下:先按遥控器上的菜单键,待出现菜单后,再依次按数字键“1、1、4、7”即可。进入总线后,屏上会出现工厂调试菜单,并选中“PANEL cONFIG"一项,如图17所示,按方向右键打开,进入屏参调节页,如图18所示,找到第一项“LVDS MAP" ,按遥控器上的左右方向键修改其数据,观察图像彩色能否正常。调试完成后,按遥控上的“退出”键即可退出总线调试状态。
