换板,最麻烦的是解决电源开关、AV插座、遥控接收头、按键和高频头的连接问题。对于那些电源开关、控制面板与主板分离的彩电,换板容易得多,而对于上述部件都在主板上的,换板就不太好处理。本文以东芝2150XHC型彩电换板为例,介绍笔者换板的方法。
该机上述部件都在主板上。第一步:对于老主板,除保留其上的电源开关、红外接收头、指示灯、按键和AV插座外,将其余的都拆除掉。该机小功率电阻都是卧式安装的,考虑到拆除这些电阻和跨接裸导线费时费力,可不予拆除。第二步:拆掉新板前面板上的红外接收头、指示灯、6个按键,用约10cm长的导线与旧板上对应部件连接好。第三步:将拆除部件的新板前面板组件板两面用薄塑料板包好固定,空置在新板上方。第四步:将新板两孔Av插座组件与新板原AV组件印制板面对应连接好,即将新板AV插座组件悬置在新板上方,并将AV插座组件用黑胶布包好,避免接线脚与其他部件相碰。第五步:在前机壳侧面开孔,固定新板上配的3孔Av插座组件。第六步:为了避免新板放在旧板上可能会与旧板上电阳、跨接线、固定大部件的铆孔相碰,在旧板上固定两根薄塑料条或木板条,同时也让新、旧板之间有空间,以利新板通风散热。第七步:在旧板上Av插座焊约20cm长带莲花插头的AV线两根,将莲花插头插入新板悬空的Av插孔内。第八步:在后机盖原天线插孔位置固定安装拆机彩电、黑白机带线天线插座。焊下莲花插头,换用细针天线插头。合后盖时将细针天线插头插入新板高频头上。
这样新板可自由放在机内,拆卸后盖时拔下新板上高频头信号插头,后盖与机板即可分离。维修时,拔下新旧板间AV插头。就可自由翻转新板很方便维修,射频信号和AV信号还可直插在新板上。
将新板上两孔Av插座组件焊下悬置的目的是为了缩短新板的宽度,避免新旧板的Av组件相碰不易放置新板,也避免因新板Av组件与后机壳相抵而不易合后机壳。
维修人员都有CRT损坏后电路正常的厂家彩电电路板,上述方法也适宜用正规厂家电路板换板。
