一台金凤CT-2150型彩电(主芯片为TA8690N,CPU为TMP47C837N),Av、Tv均无图像,伴音、字符均正常。开机捡查,TA8690N相关脚的电压,除三基色不正常外,其余电压均正常,且电视机工作在PAL制状态。先后代换过TA8690N、4.43MHz、503晶振,C212、c223、c234等,亮度延迟。
    金凤彩电电路同牡丹54CT-1F、牡丹64CIA。电路如图1所示。由图1可以看出,TA8690N 43脚输出的视频全电视信号经过三极管V212射随缓冲送至Tv/Av切换电路(TA8628N)17脚,外部Av视频信号输入TA8628N ⑥脚。两路信号在TA8628N内部经电子开关切换选择和内置放大器放大后,从⑨脚输出,再由三极管v220缓冲放大,从射极输出,一路经电阻R237、亮度延迟线D202、电容c234耦合至TA8690N 31脚,作视频信号放大处理;另两路分别经R238、c227、c228和c225输至TA8690N 35、36脚,作色度信号放大和同步信号处理。经过处理后的亮度信号从TA8690N 19脚输出,R—Y、B—Y、G—Y三个色差信号分别从16~18脚输出。
    由于本例故障表现为Tv、AV状态时均无图像,应重点检查Tv/AV公共电路。先用万用表测TA8628N供电端18脚(视频电路供电端)电压是否正常(正常应为9v),TA8628N切换电压控制端(Tv:4v、Av:0V)电压是否正常。如正常,则怀疑内部视频切换电路及放大器坏,换块一试。另外,还需检测TA8628N⑨脚外接视频缓冲放大管V220、亮度延迟线D202、耦合电容c234,以及TA8690N相关引脚外围元件是否正常。
