初学家电维修,笔者就接触到“放电”这个词。提起“放电”,大家立刻想到的是高压帽放电。对于高压帽放电,如果操作不当,轻则遭到电击,重则连带损坏显像管。
后来,笔者又接触到第二个“放电”,即300V滤波电容放电。在检修彩电电源电路时,如遇到电源不启动,首先就要确定300V滤波电容是否存在高压。如果该电容中有300V高压没放掉,检修中很容易损坏检修仪表或电源电路中的其他元件。
随着高清彩电逐渐进入维修期,笔者又接触到第三个“放电”,即场供电滤波电容放电。在以往的彩电检修中,遇到场块虚焊故障,处理方法就是“一焊了之”。可这一套拿到高清彩电检修中却是行不通的。笔者在为一单位检修一台长虹CHD29156型(CHD-2机芯)彩电场幅忽大忽小故障时,打开机壳,发现场块有明显虚焊,在关机对场块TDA8359J补焊时,随着“叭”的一声响,只见小火花一闪,心中暗叫不好,再次开机试验,发现屏幕为一条水平亮线,看来是场块白白送命了。更换场块和已经开路的场供电保险电阻,故障彻底排除。
回到家中查阅TDA8359J资料得知,其③脚为场扫描正程供电,电压为16V,⑥脚为场扫描逆程供电,电压为48V。若⑥脚虚焊,则48V电压无处释放,击穿场块是在所难免。
时隔半年左右,为该单位检修另一台长虹CHD29156型彩电,故障现象与前者基本相同,场幅有时变小,不过症状比头一台轻,看半小时左右毛病才出现。开机一看,场幅很正常,直接开壳检查。观察场块,未发现明显虚焊,检查其他部位,发现有几个稳压电源块有明显虚焊现象,进行补焊。正准备对场块进行补焊,有了上次的教训,便先用导线对场块③、⑥脚进行放电,在对⑥脚放电时,出现明显的火花。本人大为不解,关机时并未出现场幅缩小现象,也就是说当时场块并未虚焊,那电容怎么还有这么足的能量呢?补焊后试开,光栅正常,关机后,复测⑥脚依然有48V的电压。原来场电路正常时,关机后场块⑥脚依然有48V的“致命”高压。怪不得有人在论坛上发贴说,初次补焊TDA8359J的,10个有9个会“落马”。
在此提醒大家,不论TDA8359J是否存在虚焊现象,检修其场电路时,一定要提前对⑥脚的电容进行放电,以免高压损坏场电路元件。至于高清彩电中采用其他场块的场供电电源电路关机后是否有电压
存在,本人未做试验,不过还是小心为妙。
